Browsing this Thread:
2 Anonymous Users
CentralCoaster | Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please reply with your timeslips below! All generation Corvettes
are welcome. List your performance mods, gearing, transmission, 1/4 and 1/8th ET, and density altitude during the run, or at least air temperature if you can. Without this information, your times are useless to the rest of us. If you are already on the list, and have improved on your time, post it and tell us about your new modifications! 1/4 MILE TIMES
1/8th MILE TIMES
Legend: cai: Cold air intake DR: Drag radials LTs: Long tube headers RR: Roller rockers TB: Throttle body TC: High stall torque converter |
Posted on: 2008/10/2 20:02
wesmigletz | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
1962 Vette, #'s matching 327/300 HP engine (block and heads)
3.85" stroke crank, re-ground cam, 1 5/8 X 3" headers, 700R4, 1800 - 2200 conv, 3.36 P case posi, 235/70/R15 Radial TAs Best 1/4 Mile 13.17 @ 108.24; 90+* temps at CA Speedway |
Posted on: 2008/10/2 20:42
PeteK | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
My best 1/8 mile is:
6.96 97.41 mph |
Posted on: 2008/10/4 1:12
-=Jeff=- | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
12.55 @ 111.69
1.79 60ft 1989 Coupe ZF6 4.10 D44 Nitto DRs ZZ9 Cam CNC Stage III ported heads Miniram 1.6/1.52 Rockers Longtubes Dual 3" exhaust 52mm TB Car is gone now, but that is my best ET |
Posted on: 2008/10/4 2:02
CentralCoaster | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
What mods? Or are you trying to hustle us? |
Posted on: 2008/10/4 18:19
I forgot to list them.
383 home ported 113 heads 219 cam hooker 1 3/4 long tubes 150 shot of spray superram stock tune bfg drag radials 1800 stall (stock) converter 3.07's If I ever get into the tuning, I would hope to pick it up a bit. |
Posted on: 2008/10/4 18:31
Josh | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
1991 Corvette, 6 speed:
Cut air lid, long tubes, no emissions stuff, no AIR pump, no cats, Dr. Gas X pipe, magnaflow mufflers, 1.6 roller rockers, 4.10 gears, custom dyno tune, McLeod twin disk clutch, and ET streets: 1.7943 - 60 8.2170 @ 84.97 12.8481 @ 106.23 Track is 121 feet above sea level, air temp was approximately 80 degrees, approximately 20% humidity. DA was probably less than 500 feet. Same day, same mods, only with a 75 shot of nitrous. Sprayed from moment one all the way down the track: 1.747 - 60 7.696 @ 93.60 11.992 @ 112.42 Car now has a converted LT1 intake, trick flow heads, and a cam. Hoping for new best times soon. |
Posted on: 2008/10/6 3:37
1Fast04Vert | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
Ok,my best so far: 1/8th mile.
8.649, 86.4 mph. Stock 95 coupe, A4, 3.07 rear, air temp was 85*F. No 60 ft as the track had a problem that day. |
Posted on: 2008/10/6 13:27
Updated.
Posted on: 2008/10/8 1:39
PettVette | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
2008 A6 2.56 gears, 430 hp, bone stock, Temp. in the mid 70's all nannies turned off. Left at idle, trans in sport mode.
[IMG]http://i3.photobucket.com/albums/y51/pettvette/vette08192.jpg[/IMG] |
Posted on: 2008/10/8 3:35
95 CP A4 Torch Red, Sold.....01 CP 6sp Z51 Mag Red,Sold.....08 CP Jet Stream Blue A6 Best et 12.17 @ 116.80 |
Here are the times from my recently traded 2001 Cp
M6/3.42 rear - Z51, only mod was Corsa exhaust. 60 ft 2.11 1/8 8.60 @ 86.48 1/4 13.16 @ 109.80 far lane... [IMG]http://i3.photobucket.com/albums/y51/pettvette/vette08024.jpg[/IMG] |
Posted on: 2008/10/8 3:48
BrianCunningham | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
13.5 @ 100 but that's up in Palmdale.
With air figured in it's 103mph. Eliminators, cut air lid, no MAF screen, Electric Water pump. |
Posted on: 2008/10/13 16:01
MTVette | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
Hi, guys. New member as of today. Here's my new best, which I got just 3 days ago at New England Dragway. Density altitude was -560 feet!
Car is a 92 A4. Mods: 383 LT1, ported LT1 intake and heads, custom cam, SW LT headers, X-pipe, 3.33 gears, MT ET drag radials. |
Posted on: 2008/10/15 19:42
Nice light! Looks like you're getting the most out of it. Now I see why you wanted to get the list updated.
I'll get on this tonight after work. |
Posted on: 2008/10/15 20:12
Welcome to the forum!
Posted on: 2008/10/15 20:33
Vettrock | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
Here's my best.
The mods: 355 forged motor, HSR, Commander 950 Pro computer, Turbo 400 with transbrake luanching at 3500 rpm, 4800 stall converter, shifting at 6500 rpm, 9" rearend with 4:30 gears and a spool, M/T ET drags and a 100 shot of nitrous. The weather: Temp 78', DA 4126' and Humidity 20%. The run: 60' 1.372 330' 4.085 1/8 6.358 MPH 109.72 1000' 8.343 1/4 10.020 MPH 134.18 Hopefully the picture of the time slip will turn out. |
Posted on: 2008/10/16 22:16
1987 Silver Couple, 9.95 @ 138 mph on the bottle. Too many mods to list. 1998 Red Convertible, my daily driver. Pure stock. |
Matatk | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
Wow. I'm impressed. Sounds like a nice setup. Matthew |
Posted on: 2008/10/17 22:11
Updated...
Posted on: 2008/10/20 21:48
Posted on: 2008/10/22 2:01
AKS_Racing | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
New member to this forum, but will add my time as well.
Time slip is from early spring, and temp in the low 70s. 9.34 @ 152.7, 1.82 60'. I have slightly better 60' times with this combo (some in the 1.7s), and a few with a couple more MPH (crappy 60' and spinning adds speed), but this slip I view as the best overall. '87, 408cid (4" stroke, 350 block), AFR215s, 248/254 @ 0.050 SR 0.670+" cam, SP intake, MB, D1R, FAST sequential, ZF, 3.45D44 I still have yet to make use of the full 25+ psi boost. The above runs were made with max boost at 20 psi in 3rd and 4th. Aaron |
Posted on: 2008/10/22 3:05
I think I may have a few 1/8th mile timeslips slower than that...
Posted on: 2008/10/22 6:23
I did just a little better yesterday with the new BFG DRs on the back and the Meziere WP on the front. Best was a 8.62 with a 1.99 60ft, and 85.5mph. I backed that up with another run of 8.65 a few minutes later. Weather was good, just a tad warmer than the predicted hi of 71*F. Using the X1.55 formula that would be a 13.36 1/4 mile. I am pleased with all of that, but think that the car still has more in it, I just need to get better at getting everything out of it.
Posted on: 2008/10/27 13:39
Atco / Englishtown style weather invaded Beech Bend Dragway in Bowling Green Saturday Nov.8th to help me set some new personal best times with my 08 A6 2.56 gear car.
The temps were in the low 50's with bright sunshine and a slight head wind. Beech Bend did a great job with track prep and traction was the best I have seen there, at least for me.... I along with 3 other Corvette buddies ran our personal best times. My 08 A6 is completely stock. I slightly increased the air pressure in the fronts to 33 lbs and reduced the rears to 28.5 lbs... Before the 1st run I let the car set about 1.5 hours to cool off as much as possible after the 110 mile trip to the track....Engine temp was about 130 when I started the car and headed to the water box. The runs....With the help of my son I drove around the water box and then backed into the very front edge of the dampness. I then did a very short burnout with just a slight wisp of tire smoke. I then did a test launch behind the line before I staged. I staged as shallow as possible. I had all the nannies turned off, the trans in sport mode and did not powerbreak at all. I did not use the paddles.....At the green I mashed the pedal to the floor and only felt slight tire slip. The 60ft was 1.923, the best this car has ever hooked up. This was also the 1st time I have tried a burnout. I would say slightly heating the tires helped. The 1/8 mile time was amazing to me 7.92 @ 91.19 The 1/4 returned an 12.17 @ 116.80. The second run was made 15 minutes after the 1st. the engine temps had jumped up to 190. I only turned the traction control off on this run. There was slightly more tire spin on this run with a 1.949 60 ft. the rest of the run was...1/8 = 7.97@ 91.02 1/4 = 12.23 @ 115.38 For the 3rd run I let the car set for just over an hour to get the eng. temps back down. I repeated the events of the 1st run hoping to get back into the teens. It came close running 12.203 @ 116.22. The 60ft was 1.933 and the 1/8 was 7.94@ 91.16 It was a great day for me and I can't get over how amazing these LS3 cars are. That 12.17 makes this car a full second faster than my 01 6mn car and 7 mph faster..An added note the 220 mile round trip with the runs returned 28mpg's..... Car #3 left lane on both slips... [IMG]http://i3.photobucket.com/albums/y51/pettvette/bbdrags3.jpg[/IMG] [IMG]http://i3.photobucket.com/albums/y51/pettvette/timeslip1108.jpg[/IMG] [IMG]http://i3.photobucket.com/albums/y51/pettvette/timeslip1108b.jpg[/IMG] |
Posted on: 2008/11/11 21:12
PettVette - those are very nice times and the stock C6 impresses me as well. I still haven't gotten to drive one yet but I'm looking forward to it.
Matthew |
Posted on: 2008/11/11 22:58
Thanks Matt, If you need a 1/4 mile time slip to compare your times to... Car #5 on the second time slip I posted above is an mostly stock 95 Corvette cp A4 with the 3.07 gears with only Corsa's... Here's a shot of that car... [IMG]http://i3.photobucket.com/albums/y51/pettvette/bbdrags7.jpg[/IMG] |
Posted on: 2008/11/12 2:28
PettVette, you might want to work on your reaction times. On the first slip it is slow, on the second slip it looks like you pulled a red light. Overall very nice runs and the reaction times improve with practice.
ps--thanks for the info on the 95, looks good for a stock '95. |
Posted on: 2008/11/14 6:03
YES! A new best for me today on the local 1/8th mile track. It was cold last night, so traction was a problem. On the other hand the cooler air today (50*F) helped with the power. I got into the 8.5s, not by much, but at least I got there. 8.59 and 86.37 mph, their printer messed up on the 60' so I am not sure where that was, likely a 1.9 as that was about my normal today. Altogether it was a good day. CC--please update my times, thanks. And thanks for the advise in the past. |
Posted on: 2008/11/16 21:27
tpi421vett | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
I'm new to this forum, but it's cool to see a bunch of names I haven't seen on CF in a while. Here's my latest. 450ci, AFR 220's, Crane solid roller, miniram, FAST, 200 shot NOS, ZF6, 9" 3.70, 10.36@135.86 w/1.52/60,DA 6800ft. 1/8 6.68@105 W/1.47/60 DA7000ft.
Posted on: 2008/11/18 6:28
AFR Dealer, can sell at prices too low to advertise. 801-953-6391 08 C6 LS3,3LT,Z51,A6,NPP 91 vette,450ci, AFR 220, miniram,FAST, Crane 252/260 solid roller, 200 shot nos, ZF6, 4 link, 9", DA corrected to 1300 ft 9.65@145.xx 450ci now with AFR 235... |
OK I hear you guys. Will make some time today to update this.
Posted on: 2008/11/18 15:14
Updated.
Posted on: 2008/11/20 9:57
Hey Coaster, thanks for the update on the list...When you get a chance could you correct my info on the 1/4 mile list for the 12.17 run....The DA was at -250, temp was at 52 and the 60 foot time was 1.92 Thanks again...
Posted on: 2008/11/20 16:57
Looks like I forgot to mention the year of my car. It's a 91.
Posted on: 2008/11/21 22:53
BeachBum | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
My best et, had the following:
1.51 60 ft 7.19 1/8th et 94.xx mph 11.32 et 119.xx mph Best 60 ft was 1.48 Best mph was 119.8 Best et is above This is a 85 corvette, 383, 10-1 cr, 58 mm TB, Superram, AFR 190's, 219/219 hyd roller cam, 1 3/4" headers, thru 3" dual exhaust, Flowtech warlock mufflers, 3.45 gears, PI 3000 rpm Vig converter. 3300 lb raceweight. Was done in a 2500+ ft DA, on a 900 ft actual elevation track in 75 degree weather. Motor in above combination never saw good air, would have loved to run it just once in the icey stuff. Much better to come with new motor..... |
Posted on: 2008/11/21 23:45
863 cubic inches of C4 & C6 muscle C6 Corvette Z06 - Lemans Metallic Blue C4 Corvette 436 - Pure Black http://www.cardomain.com/ride/3933547 ... chevrolet-corvette/page-1 |
Crazy8 | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
PettVette....nice run!!! I also ran a 12.17 @ 117.24...well, it was a 12.179, but it was still fast!!! Nothing done to my 08 either. Only thing I did was lower the rear pressures to 25psi and opened up the NPP exhaust.
Posted on: 2008/12/2 22:39
2008 Corvette - JSB, 3LT, Z51, NPP, U3U, A6 1986 Corvette - For Sale...PM me for info 1986 Monte Carlo SS - 400hp 2007 Dodge Charger Daytona R/T - Plum Crazy #981 of 1400 |
Aardwolf | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
My LTR setup did pretty well this fall. I never had time to cool the car off so there's more to be had. I ran a best of 13.228 at 102.335 with a 1.876 60', 1/8 mile was 81.817. KDW tires, outside temp 70°.
'88 Corvette: coupe, Z52, auto, 3.07, A/O intake, K&N, free mods, ported plenum, ported TPIS big mouth base, AS&M runners, TPIS headers, March under drive pulleys. Dual exhaust with H-pipe. Lightened! 2200 stall convertor. |
Posted on: 2008/12/3 14:35
dan0617 | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
1989 Convertible, 383, AFR eliminators, LT headers, HSR intake, 2800 stall, 3.07 gears, 225 shot, drag radials.
60' 1.55 330' 4.38 1/8th 6.79 1/8 mph 102.4 1/4 mi 10.55 1/4 mph 132.78 |
Posted on: 2009/2/19 16:56
jonecap | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
Here's my best motor and nitrous passes so far:
On motor. DA was -800: 1.70.....60 foot 7.47.....1/8 mile 94.72...1/8 mph 11.61...1/4 mile 116.59..1/4mph On nitrous (150 pills) DA was +1,300: 1.56.....60 foot 6.91.....1/8 mile 100.54...1/8 mph 10.75...1/4 mile 128.64..1/4mph '96 CE - LT4 Hotcam, 4.10 gears, EM long tubes, Magnaflow catback, electric water pump, ET Streets, and a little nitrous...498rwhp/547rwtq on the bottle |
Posted on: 2009/8/2 13:15
'02 Z06 - 11.58 @ 117.40 CAI & ET Streets only... Sold but not forgotten: '96 CE LT4 11.65 @ 118.76 LT4 hotcam, gears, tires, and exhaust 10.72 @ 128.90 on the jug ;) '90 Z51 6 speed- 13.10 @ 105.07 with lots of... |
Weavsvet | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
1996 Lt1 A4
LE 226/230.565.565/111LSA cam stock heads 2800 stall 3.07 gears SW LT headers Corsa M/T ET Streets DA 19 Temp 58.5 2-20-2010 @1:45pm Rockingham "The Rock" R/T .124 60' 1.753 330' 5.093 1/8 7.892 MPH 88.38 1000' 10.317 1/4 12.382 MPH 109.20 |
Posted on: 2010/4/27 22:54
1996 Corvette Coupe,AFR 195 street Eliminators,Edelbrock LT4 Air Gap intake manifold,9.5" 2800 stall,TPIS LT headers,Bullet 226/230.565.565/111 lsa cam,1.7 Scorpion rr's,EWP, X Pipe, Stock Exhaust,Elec.Cutouts,Dana 44/3.45, Tune by Wester's Garage |
jonszr1 | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
i have a 90 zr1 that has run 12.10@119.85 mph ported inj housings and plenum henderson tune headers and custom dr gas exhaust and 410 gears . have video on utube just go to bradszr1 and hit the favs button for proof
Posted on: 2010/10/25 23:00
pr0zac | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
1996 lt4 355
280xfi shorties gutted stock cats slp cat back 4.10's cut lid and k&n pcmforless best 1/8 60ft - 1.96 1/8 - 8.19 mph - 90 best 1/4 60ft - 1.99 1/8 - 8.39 mph - 88 1/4 - 12.7 mph - 111.9 |
Posted on: 2010/10/26 2:41
cuisinartvette | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
Wow old thread. My 89 was second to last lol.
On the new ride dont know...should be in the 11s somewhere well see about that one. Sure first couple shakedown runs may be in the 12s somewhere til I learn how to drive it. Zr1 was in the 13s, crappy 2.2 60 ft street tires. Kevins 85 would almost beat it as he could laumch on DRs pretty good lol. |
Posted on: 2010/10/26 3:44
flyboy | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
1991 coupe auto,L98 TPI 350,3.08,TB,TC,DR's,SLP,TPIS,RR's1.5X1.6,
home ported 113's, LT4 hot cam,headers. Mad Tuner tune. Temperature was 85*. |
Posted on: 2010/10/27 2:30
91 M6, 383, AFR 195's, D44 with 3.90 gears, nitto drag radials.
1.7069 7.5174 @ 94.62 11.6169 @ 121.13 +1200 DA. |
Posted on: 2010/10/27 14:50
larrywalk | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
OK, as a new guy, I'll do my first post here...
I recently did my best with my '65 Vert when testing for a try at the NCCC 2B class record. At Gateway International in St Louis, I did a 11.457 at 117.42 with a density altitude of 1191'. A few days later, I ran a best of 11.474 at 117.50 at Thunder Valley in Noble Oklahoma at a density altitude of 2377', which was still better when corrected for altitude to an 11.34 (new record). (Click Time Slips.pdf for these times) Consistent with the class rules, this was with unported, but blueprinted, 461 heads and 2.02/1.60 valves, an unported LT1 intake, a Holley 750 carb, 30-30 equivalent Duntov cam (max lift .455/.455) running in a 350 (.060 over) with stock LT1 pistons. Trans was a TH350 with a high stall converter connecting to 4.11 gears. Tires were MT Street ETs 235-60-R15. Race weight was 3211 lb. It's a fun ride - all naturally aspirated! Cheers! Attach file: Gateway T&T #5001.jpg (185.51 KB) Time Slips.pdf Size: 174.71 KB; Hits: 325 BKD10-10-12_048A_resized to 50%.jpg (270.42 KB) |
Posted on: 2010/12/28 1:23
biggrizzly | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
Very Sweet! and Welcome to the Guru!
Posted on: 2010/12/28 1:40
Sorry, trying to get caught up on this.... Updated through post 37, also need to add 34. Will get to the rest later.
Posted on: 2010/12/28 2:56
benny42 | Re: Official 1/4 and 1/8 Timeslip Thread!!! | ||
My first trip to the track. 1/8th mile ran 9.26 @ 77.84mph.
2.27 RT, 2.25 60'. MAM straight duals with LT1 mufflers, no A.I.R. M4 3.07 |
Posted on: 2011/5/8 3:04
New times in the 1/8th. 9.03 @ 79.45mph. 1.6 roller tip
rockers and new tires are the only changes to the car. I'll be in the 8s soon. |
Posted on: 2012/6/24 5:38
